Bastard Cleaner
Choisir un bon aspirateur, injecteur / extracteur
Hello
Cette question est récurrente un peu partout et je vais tenter de vous aider dans vos choix, non pas pour telle ou telle marque, ou encore tel ou tel modèle, mais plutôt comment choisir un aspirateur (certains font également injecteur/extracteur et sont plutôt bons pour un usage grand public)
Plutôt qu'un avis (qui reste subjectif concernant un appareil plutôt qu'un autre) nous allons essayer de voir comment lire une fiche technique d'un aspirateur.
Comment faire son choix ?
Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte.
1 / La dépression.
2 / Le débit d'air
3 / Et quand elle est indiquée, La puissance utile.
1 / La depression :
C'est la capacité qu'a l'aspirateur de faire baisser la pression dans la cuve afin de lui fournir une force d'aspiration.
Un aspirateur de 25kpa, fera descendre la pression atmosphérique environnante d'autant (25kpa) dans sa cuve.
Par conséquent, la dépression est à prendre en compte pour sa capacité à lever la poussière.
Plus ce chiffre est important et plus l'aspirateur sera efficace sur sol dur (moquette, tissus etc...ou aspiration du "jus" en mode extracteur pour les aspirateurs qui font aussi i/e)
2 / Le débit d'air :
Ici, ces chiffres nous renseignent sur sa capacité à transporter la poussière vers la cuve.
Plus le débit est important, plus il sera efficace sur sol lisse (carrelage, parquet etc...) et permettra de limiter les passes.
3 / La puissance utile :
Enfin, La puissance utile est LE chiffre à prendre en compte en priorité.
Mais cela serait trop facile, car beaucoup de constructeurs ou revendeurs ne l'indiquent pas.
⚠ À ne surtout pas confondre avec la puissance électrique qui est un indicateur de consommation énergétique ⚠
Bonus / Le tube :
Dernier point, La section du tube peut aussi être pris en compte.
Celle-ci, combinée à la dépression, nous donne un indice quant à sa bonne capacité à déloger les poussières.
Exemple :
Prennons 25kpa pour une dépression que l'on trouve sur le plupart des aspirateurs.
Une section de 10cm2 (calcul de la surface du cercle de tube... Qui se fait comme suit : π x(diamètre du cercle au carré)/4. (révision cours de cm2 -> surface d'un cercle)
Nous avons donc une idée de sa force d'aspiration : 25kpa / 10cm2 = une force de 2,5kg (chiffre totalement illusoire, mais c'est parlant)
Voilà donc comment mieux vous orienter lors de vos choix.
Pour une auto, on priviligiera autant que faire ce peu, la puissance utile quand elle est indiquée, la dépression et pourquoi pas, regarder aussi la section de l'embout ou du tube , que l'on calculera en cm2 (maintenant que vous vous souvenez comment la calculer), ce qui pourrait aider au mieux à dégager les poussières et se faire une certaine idée lors de comparaisons de modèles.
Pour le sol du garage, regardez le débit d'air.
Pour les 2 (ou aussi la maison), regardez ceux qui ont une bonne moyenne pour la depression ET le debit d'air.
Autre point non négligeable, a tarif équivalent et valeurs techniques équivalentes, le panel d'accessoires fournis peuvent aussi peser dans la balance.
Bonne recherche à vous.
Le problème c'est que tout ces paramètres ne sont pas toujours donnés (comme tu le dit) et en plus pour ceux qui le sont, ils ne sont pas toujours basés sur les mêmes tests donc on se retrouve parfois avec un appareil bon sur le papier mais beaucoup moins performant en réél.
Un autre paramètre à prendre en compte à mon sens c'est la fiabilité car rien n'est plus énervant d'avoir un appareil (aussi performant soit-il)  mais qui nous lâche quand on en a besoin
