Denis
Renault Grand Scenic 4 (et céramique Drexler)
Bonjour à tous!
Je vous présente la préparation complète de mon Renault Grand Scenic 4, il vient d'avoir un an et totalise presque 50 000 km (je l'ai eu neuf et oui, je roule beaucoup pour mon boulot). Il s"agit d'une préparation complète, avec pose de la céramique Drexler (base coat + top coat). Toute la préparation a été faite avec Geoffrey ( @geodesign ) dans l'atelier Masters of Shine.
Au départ...
Mon véhicule est correctement entretenu mais il présentait malgré tout des défauts. La plupart sont des hologrammes peu profond mais j'ai quelques impacts et une légère griffe sur le rétro qui ne sont pas corrigeables avec un polissage.
Prélavage
On commence le prélavage avec le terrible Infinity Wax Citrus Pre Wash. Redoutable d'efficacité comme démoustiquant et très bon sur le voile routier. En dilution 1:10, il est vraiment top. On l'applique un foamer en se concentrant sur les parties les plus exposées (face avant, bas de caisse, rétros...). On  laisse agir 1 à 2 minutes sur carrosserie sèche et on rince.
IMG_2107.thumb.JPG.a68068b0db7e259015645d24aef3c0db.JPGIMG_2108.thumb.JPG.729f06fa7cb1195931aa09f7c53bab45.JPG
On continue le prélavage et le lavage avec le "must have" de la catégorie: Le Alchimy7 M7. On part sur la dilution recommandée par le distributeur 50 ml de M7 pour 350 ml d'eau tiède. Avec la foam lance Venturi du même fabricant, les amateur de chantilly seront ravis.
IMG_2110.thumb.JPG.8c94a627dd642f5d7e5d198b2d15b73c.JPGIMG_2111.thumb.JPG.707d5c8e650fc8629e5b3d434717c97c.JPG
Lavage
Rien de particulier à ce stade. Le lavage a également été fait avec le M7, pas la peine de s'éterniser sur cette étape.
Décontamination
Mon véhicule ayant été décontaminé entièrement à la clay il y a peu, les contaminants étaient peu présents. Pour cette étape manuelle, un passage du gant de décontamination avec le shampoing de lavage feront largement le travail.
La décontamination chimique sera faite avec un classique du genre: le Carpro IronX. Mais ici, nouvelle formule! Il s'agit du Iron X Soap qui s'utilise avec un canon à mousse. La shampoing est, parait-il, "nouvelle formule". Un truc n'a pas changé; l'odeur. Il pue. Mais vraiment. Précision également par rapport au décontaminant que l'on connait tous: la mousse ne change pas de couleur. Dilution: 60 ml dans 350 ml d'eau (oui, c'est hard). Pour finir, rinçage, essayage  à la mf adéquate et au blaster.
IMG_2115.thumb.JPG.6f54f39f88e139b171a41881823a2fd1.JPGIMG_2114.thumb.JPG.a61c634a739c785a9ae7138024d36111.JPG
Polissage
On protège tout ce qu'il faut, on déroule les mètres de ruban de masquage mais on fait les choses comme il faut. Une prise de mesure au PTG confirme que Renault est encore un des rares constructeurs qui proposent une couche honorable de vernis. On sort les polishs Sonax (Cutmax et Perfect Finish et les pads Sonax adéquats).  On attaque comme il faut, les prévisions sont bonnes et les défauts ne sont pas trop profonds. 2 à 3 passes suffisent pour retrouver le Noir Etoile de cette Renault (couleur "pailletée").
IMG_2122.thumb.JPG.96c1862c34a49be4802a1302fe7f4537.JPGIMG_2123.thumb.JPG.54d3e7351ae620230eabae66e2c87d97.JPGIMG_2124.thumb.JPG.86a406c993c24cf826a461013ba6aea5.JPG
Résultat après le polissage...
IMG_2130.thumb.JPG.9940610e4bbba0a1960d7c11158bb1ba.JPGIMG_2132.thumb.JPG.7715bb94e86a948093789ab73e6b31b8.JPGIMG_2127.thumb.JPG.a5728fb34a33705c41233aba245cf187.JPG
Protection
On va poser la protection céramique Drexler. Marque peu répandue, pour ne pas dire peu connue qui n'est pas proposée, à ma connaissance, sur les shops de detailing. On la trouve sur le site principal ou sur Amazon. On opte pour le choix de poser une couche de Base Coat, suivi après 2h de séchage de la pose du Top Coat.
Application de la céramique
L'application se fait facilement, sans aucune difficulté. On laisse flasher la céramique 1 à 2 minutes et le buffing est une formalité.
IMG_2135.thumb.JPG.74d563ad3fbd20d7b722987e6b11a051.JPGIMG_2141.thumb.JPG.9371c26272140d310d63635ed70c1f3d.JPGIMG_2142.thumb.JPG.6795a34fcea060437d1bb0d379790f17.JPG
Il en ressort bel effet miroir après la couche de base. Après 2h de séchage, on pose le Top Coat. Avec lui, il faut vraiment être très léger! 2 à 3 sprays par panneaux suffisent amplement. Où sinon, vous vous retrouverez à buffer un produit très gras! Le Top Coat accentue le côté miroir.
Plus qu'à laisser sécher pour un minimum de 12 heures. L'application de cette céramique m'a fait penser à la Carpro. Simple, facile si les consignes sont respectées.
Rendu final en extérieur
Le soleil étant de la partie, place aux photos finales...
IMG_2155.thumb.JPG.721d65ac366f34183bf2e4dfedff02dd.JPGIMG_2156.thumb.JPG.d86d5483a3f6a5b13d3217a96b31a130.JPGIMG_2160.thumb.JPG.2c49316672e0f1f70caf13af91853191.JPG1301315567_IMG_2162correct.thumb.jpg.60d4b8e0f57a0912c2378d7a49c54742.jpgIMG_2163.thumb.JPG.2c8133620f727ae5ca171bc2e92fb2c3.JPGIMG_2165.thumb.JPG.1b20490b36835792a7ad507aaa8de992.JPG
Et voilà, je reviendrai vers vous pour vous donner mon retour sur l'efficacité (effet hydrophobe et non-adhérence des contaminants) ainsi que de sa tenue dans le temps.
Merci de m'avoir lu!
Remerciements
@jfs pour la céramique
@geodesign pour l'aide durant cette prépa et le retour de la team Masters of Shine 🙂
Lien de la céramique drexler: https://www.amazon.fr/Drexler-Ceramic-Protection-Ceramique-Automobile/dp/B06XY6M26W/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=JBAMRRBL8D9D&dchild=1&keywords=drexler+ceramic&qid=1594840911&sprefix=drexler%2Caps%2C160&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzVEJINFJLNk5OVjA3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzcwMDA4MTYwUEhHOTU5R1lUSiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjUzODQ4MTdDTDJGWkk3SlJYUCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
  • Like 5
Ah enfin posée!!!
la céramique lui va très bien à ce scenic noir!!!
hate de voir tes retours sur les futurs lavages et entretiens
une Protection à ne pas négliger dan son choix le rapport qualité prix est excellent!!!
très beau travail, hâte d'avoir un retour sur cette céramique !
Merci pour le retour Denis. Super bien fait d’ailleurs ton retour. Explications et photos à gogo. C’est comme ça qu’on les aime 👍
Super content de lire le retour du duo de choc!!!!!!!!!
Plus qu’à attendre ton retour sur le temps 🤗
merci Denis pour ce reportage. Et bravo pour le résultat
avec une polisseuse de 80 c'est plus long mais plus précis.
tu as mis combien de temps pour faire ce gros taf ?
Il y a 2 heures, arakis02 a dit :
Je n’ai pas utiliser qu’une seule polisseuse 😉 (une 125 mm, une 75 et une nano) mais vu les formes du Scenic, c’est la 75 mm qui était le plus souvent utilisée.
Pour le temps, 12h environ (en comptant le séchage entre les 2 couches et une pause à midi. On était 2 à taffer et la correction n’était pas trop importante).
tu peut me donner plus d infos stp sur le soap de chez carpro
efficacité par raport a celui que l on connait mieux
tu pense que celui ci est meilleur en terme d efficacite
merci
il y a 15 minutes, tonton bruno a dit :
merci
Il est efficace. Et devient plus économique vu que tu mets 60 ml dans la foam et tu pulvérises et puis tu laisses agir comme un prélavage. Sur un véhicule entretenu, rien à dire. Maintenant, il faudrait le tester sur un véhicule très contaminé et de couleur claire pour voir son pouvoir sur les contaminants.
L'avantage est que tu peux l'utiliser comme un shampoing en méthode des 2 seaux. Si tu utilises des clay block (comme on en trouve de plus en plus) ou des gants de décontamination (comme tu détestes! lol), tu peux combiner décontamination manuelle et chimique en une étape.
J'ai été convaincu mais j'insiste, mon véhicule était peu contaminé. Il faudrait le tester dans des conditions plus hard. 😉
merci pour ton retour d experience
ce qui peut  m intéresser c est d être lors d une prepa rapide et efficace
Merci pour le retour .
Le polissage lui a fait retrouvé sa belle teinte noir .
Si je peux me permettre d'ajouter mon avis sur le Iron X Soap : l'ayant testé sur un véhicule fortement contaminé , il n'égale pas un vrai déconta ferreux.
Perso , je le conseillerai peut être sur les véhicules régulièrement entretenu , peu exposé au dépôt ferreux .
