Forcenés de l'éponge A3life Posté(e) le 3 février 2020 Forcenés de l'éponge Partager Posté(e) le 3 février 2020 Superbe paysage! C’est où? Belle brochettes de joujoux en tout cas 🤣 Ça fait remonter effectivement quelques bons souvenirs avec l’Audi... Tu avais participé à l’une ou l’autre activité de l’ADC? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazagrand Posté(e) le 4 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 4 février 2020 Sur les coteaux aux alentours de Lescar (64) Pour l'ADC mon ancien job n'était pas compatible avec des événements prévus à l'avance. Je partais souvent en intervention à l'étranger au coup de sifflet donc pas possible de prévoir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Forcenés de l'éponge A3life Posté(e) le 4 février 2020 Forcenés de l'éponge Partager Posté(e) le 4 février 2020 Cette région semble très belle en tout cas... Faut qu’on fasse ça ici avec les copains du forum de l’éponge. Et du coup pourquoi pas développer une section test de detailing hors du garage, en chemin, en mode camping 🤪 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazagrand Posté(e) le 8 mars 2020 Auteur Partager Posté(e) le 8 mars 2020 Par ici c’est calme plat ; enfin si on peut dire avec une tempête par jour la semaine dernière. Du coup le bolide est sous perfusion depuis la balade début février ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arakis02 Posté(e) le 8 mars 2020 Partager Posté(e) le 8 mars 2020 c'est beau une voiture bien emballée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Forcenés de l'éponge A3life Posté(e) le 9 mars 2020 Forcenés de l'éponge Partager Posté(e) le 9 mars 2020 C'est comme un cadeau surprise 😅 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazagrand Posté(e) le 18 mars 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 mars 2020 Aujourd’hui ajout d’un module mémoire Start&Stop de chez K-electronik. Je prends tellement souvent la voiture que au premier arrêt je me fais avoir et ca me saoule. Avant quand je la prenais tous les jours pas de pb j’y pensais à désactivé le S/S. Après traduction (allemand uniquement) du pdf d’installation. Je me suis lancé, finalement c’est très simple quatre fils à débrocher et déplacer dans les connecteurs fournis puis mettre ceux du module à la place dans le connecteur 20 broches. Configuration du système : simple, appuyer sur la commande SS, mettre le contact, relâcher ; voilà c’est activé. La même chose pour désactivé et cela redevient comme à l’origine. Un petit 20mn en prenant son temps Une fois tout rebranché Une petite vidéo 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arakis02 Posté(e) le 18 mars 2020 Partager Posté(e) le 18 mars 2020 Sympa comme system. J'en ai un à poser sur mon Ateca mais il faut faire un raccord elec qui m'embête un peu. là d'après le site, il n'y a pas de modifications irréversibles du câblage d'origine donc je trouve ça bien mieux. Et c'est vrai que c'est très chiants de devoir désactiver cette fonction à chaque départ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazagrand Posté(e) le 18 mars 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 mars 2020 @arakis02 oui j'ai vu aussi des modules maison ou chinois et autres 3 fois moins cher mais toujours avec épissure chatterton et autres. Là c'est propre net et invisible au diag puis facile à remettre d'origine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fous furieux Guymauve Posté(e) le 18 mars 2020 Fous furieux Partager Posté(e) le 18 mars 2020 Pourquoi le désactiver ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazagrand Posté(e) le 18 mars 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 mars 2020 Parce que ça sert à rien ; ah si réduire la consommation de 10% soit disant ; je m'en fiche de la conso. Je l'ai dis juste au début ça me saoule que le moteur se coupe. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arakis02 Posté(e) le 19 mars 2020 Partager Posté(e) le 19 mars 2020 Il y a 10 heures, Guymauve a dit : Pourquoi le désactiver ? Pareil que @Mazagrand, je trouve ce system très chiant. Il a juste était fait à la base pour tromper le system de test NEDC et afficher une conso et un taux de co2 plus bas que la réalité. Dans la plupart du temps (pour mon utilisation), je trouve ce system même contre-productif car par exemple il coupe le moteur 1 à 2 seconde avant que le feu pas au vert ou que je doives redémarrer. Ce qui provoque un redémarrage (avec le pic de conso qui va avec). En plus j'ai de gros doute quand au niveau bienfait sur la mécanique. Je peux aussi parler de sécurité quand à un rond point, il coup le moteur juste avant que l'on reparte ce qui provoque un temps de latence que je trouve un peu limite a niveau sécurité. Je précise que je suis en boite auto car avec une boite manu, il suffit de laisser le pied sur l'embrayage pour pas qu'il s'active et donc c'est beaucoup plus contrôlable. Par contre dans certaines situations, ce system est intéressant quand par exemple on a des longs arrêts réguliers. Bref je préfère pouvoir le mettre en fonction quand j'en ai besoin plutôt que de l'avoir en permanence. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazagrand Posté(e) le 19 mars 2020 Auteur Partager Posté(e) le 19 mars 2020 @arakis02 j’ai commencé la même thèse que toi hier dans mon lit mais comme il était déjà 1h du matin du coup j’ai tout effacé. Mais tu as bien résumé la situation sur boîte auto c’est une vraie galère et je le trouve beaucoup plus sensible que mes modèles précédents. Il s’enclenche la voiture roule encore certes pas vite mais bon et donc au cédez le passage au moment ou tu lâches le frein le moteur coupe ; obligé de faire des freinages types circuits 😂😂😂 Bref c’est de la merde ce truc !!! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazagrand Posté(e) le 6 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 6 mai 2020 (modifié) Nouvelle modification .... Modifié le 6 mai 2020 par Guymauve Vidéo intégrée 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Forcenés de l'éponge romL Posté(e) le 6 mai 2020 Forcenés de l'éponge Partager Posté(e) le 6 mai 2020 c'est vraiment sympa, ça apporte une touche de modernité en plus ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Forcenés de l'éponge A3life Posté(e) le 6 mai 2020 Forcenés de l'éponge Partager Posté(e) le 6 mai 2020 Top, les feux Audi sont parmi les plus beaux je trouve... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wireliner Posté(e) le 8 mai 2020 Partager Posté(e) le 8 mai 2020 belle modif 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fous furieux Guymauve Posté(e) le 10 mai 2020 Fous furieux Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Je cherche ce genre de feu pour ma sub mais apparemment ça n'existe pas. Je suis fan 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazagrand Posté(e) le 18 juin 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 juin 2020 (modifié) Le post de @wireliner m'avais donné des idées à l'époque ; donc comme je suis toujours à "domicile" et que j'ai nettoyé mes sièges il y a quelques semaines. J'en ai profité pour enfin re-colorer les petites éraflures qui se trouvent sur le boudin du bacquet comme tous les sièges de ce type. Donc commande chez Colourlock d'un leather fresh (Audi Soul Noir) et d'un scellement cuir. Reçu il y a quelques jours et comme aucun déplacement n'est prévu avant plusieurs jours pour la voiture j'en profite aujourd'hui. Inspection des dégâts : Nettoyage avec mon bon vieux Liquid Leather Comme indiqué sur le flacon on humidifie le cuir avec un chiffon doux ; on applique le nettoyant qu'on laisse agir 5 minutes ; j'ai juste brossé aux coutures et les endroits abimés. On essuie avec un chiffon doux humide. Ensuite on passe aux choses sérieuses, agitation du colorant et test dans un endroit non visible (malgré que la couleur du constructeur soit déjà référencée) et c'est parti .... Application directement au pinceau sur les endroits "nu" puis passage indirect avec la mousse fournie dans le kit et on laisse sécher ; demain je verrai pour une seconde passe ou l'application du scellement. Mais le résultat est vraiment bien. A vous de juger : Vu la dose du flacon ; on ne peut pas commander moins ; je peux colorer toute la voiture inter/exter !! L'application est très facile le colorant étant très liquide, il en faut très très peu. Comme @wireliner je n'avais pas pris la peine de mettre de gant de protection ; un coup d'eau chaude et savon pour le nettoyage des ustensiles et de l'apprenti ; y a pas plus simple. Je recommande vraiment ce produit pour les sceptiques et traiter vos cuirs au plus tôt n'en sera que plus facile. Modifié le 18 juin 2020 par Mazagrand 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wireliner Posté(e) le 19 juin 2020 Partager Posté(e) le 19 juin 2020 j'espère que tu ne seras pas déçu, moi j'ai l'impression que la teinte à un peu jaunie, je m'en suis aperçu lorsque j'ai posé la céramique... bon faut dire aussi que j'y suis allé avec le spot en plein dessus, donc ce n'est peut être pas le plus favorable... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazagrand Posté(e) le 2 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 2 juillet 2020 Après presque 3 mois d'attente j'ai enfin été livré ; je n'y croyais plus d'autant que toutes mes autres commandes sont arrivées depuis bien longtemps ... Bref les photos : Résultat: https://youtu.be/3nXcRU7JaOs https://youtu.be/chd2RZ_Xuo0 https://youtu.be/oLaYGwemrtY 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Forcenés de l'éponge A3life Posté(e) le 2 juillet 2020 Forcenés de l'éponge Partager Posté(e) le 2 juillet 2020 Cool comme effet 👍 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazagrand Posté(e) le 4 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 4 juillet 2020 Dépoussiérage de la belle avant la reprise du boulot lundi ; vive le COVID ; cela fait plusieurs semaines qu'elle roule et donc n'est plus sous sa housse. Lavage au Nanolex Reactiving Shampoo Essuyage puis une couche de Fictech Supercharger Un coup de Natural Look après dépoussiérage du compartiment moteur. Elle est maintenant prête pour que je reprenne le travail 😅 Elle est surtout toute belle pour aller voir ses copines parisiennes qui arrivent dans la région, comme tous les ans ... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazagrand Posté(e) le 11 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 11 juillet 2020 Bon suite au massacre du chauffeur de bus à Bayonne, la rs a roulé toute la semaine mais heureusement je suis passé entre les gouttes . Donc toujours toute propre pour demain. J’ai aussi reçu ma nouvelle modif hier donc action. Spacer de 12,5mm/roue. Maintenant je la laisse tranquille jusqu’à la prochaine 😄 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Forcenés de l'éponge jfs Posté(e) le 11 juillet 2020 Forcenés de l'éponge Partager Posté(e) le 11 juillet 2020 Sympa toutes ces modif ça ne dénature pas l’auto bien au contraire quel est ton ressenti sur les élargissements j’avoue que ça me tente Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
