Choix Blower
B3njam1
Yop les pros! 😀
Sais-on jamais, que quelqu'un ici aurais pu voir les deux engins...
Je devrais enfin avoir un peu plus de temps devant moi pour faire de la prépa... et cela fait déjà un bout de temps que j'ai envie d'un sécheur pour la voiture.  Et comme ils deviennent un peu plus accessible, je pense craquer d'ici peu. 😎
Faut il privilégier une marque plutôt que l'autre, ou des caractéristiques plus intéressantes entre
-BLO car Dryer AIR-RS
-BIGBOI BlowR MINI
Ils sont tous les deux au même prix donc...
J’utilises le master blaster sidekiks depuis plus de 2 ans
RAS en ce qui concerne la fiabilité du moteur etc...seul le câble est à surveiller s’il se torsade trop il casse à l’intérieur il faut alors le raccourcir sans trop de problème
l’avantage de ces accessoires soufflants sont le gain de temps et l’efficacité du séchage plus de water traps sous les retros les sigles les optiques etc!!!
Seul inconvénient à mes yeux le bruit casque anti bruit obligatoire!!!
tous les marques se valent je pense on attend ton retour sur ton choix!!!
  • 6 months later...
j'ai le sidekick, il fonctionne très bien la seule chose à lui reprocher c'est le câble pas assez long pour faire le tour du véhicule, il faut une rallonge
Edited by romL
J'ai également le Metrovac Air Force Blaster Sidekick. Et il fait très bien le job pour les recoins.
on le trouve sur amazon pour 100€ plusieurs fois par an.
Ce type d'appareil (quelque soit la marque) est très complémentaire au séchage par MF. ça fait quand même du bruit, donc un casque n'est pas superflu
j ai le petit metrovac aussi que j utilise pour les recoins les endroits ou l'eau aime se cacher ,et couler une fois que tu as ranger ta mf ...
le gros étant le top testé lors de rencard le prix est balaise aussi
les autres jamais testés
faut surveiller les bonnes affaires ,pas toujours facile mais jouable surtout le metrovac sidekick
J'ai également le Metrovac Sidekick .
Et il me sert naturellement pour la voiture , mais aussi comme souffleur pour les cellules de mes camions .... :classic_laugh:
Si tu souhaite l'utiliser pour les détails : joints , jantes , ect .... , il est très pratique !
