Nouvelle Protection céramique sur Miss Mondeo
tonton bruno
salut a tous ,
Bon après avoir eu des soucis de mr et de swirls  .....Apres inspection de la carrosserie il est malheureusement temps de redonner
une nouvelle vie a ce vernis .
Merci a @ptit_sec pour m'avoir donne son point de vue , mais j'ai choisi ma première idée pour la protection.
Comme j ai testé la plupart des produit de la gamme" Fictech' et que j apprécie leurs shampoo leur QD et pas de choses je vais me laisser tenter par leur céramique.
Les retours sont pas toujours top , au moins j en s'aurai un peu plus après application.
Si cela ne me convient pas je sais sur quoi je partirai .......;)
Mise en place de la prepa full Fictech
On commence par les jantes et pneus + arche de roues
produits utilisés
APC TURBO ( j ai laisse le pulimax en réserve)
nettoyant jante Wheel dilution 1-10
apc en action
on frotte et rinçage
nettoyage jante
Et une de faite la protection g techniq bien présente sa aide au lavage
Prélavage snow
Mise en place sur la nouvelle lance j adore le principe on clip et hop trop facile
Mousse party
Rinçage et préparation du lavage
Une fois lavé je rentre la voiture au garage le soleil tape aujourd’hui  + séchage a l intérieur
Masquage du véhicule
Préparation du matos desoler faut se casser la nuque mais j arrive pas a la remettre dans le bon sens
Combo de départ zwizzer  pads du rouge au vert
Apres quelques test j ai changé de combo je trouvais le pad rouge et son polish avec un peu trop de cut  ( comme quoi ) n'ayant  pas toute la gamme zwizzer  je me suis dirigé sur menzerma
Le vernis est tendre donc le 2500 après quelques tests me donne entière satisfaction .
- pad orange zwizzer avec le  2500  ( il me restait des pads FD que j ai retesté mais avec la flex pas le top)
- pads finition vert zwizzer avec le 3800
-Matos  flex et ma petite krauss
un combo détonnant  chez menzerma mais la poussière dégagé par ses polishs  affolant
Mise en pratique
j'ai commencer le polissage le vendredi vers 17 h pause a 20h reprise 22h arrêt a 3h
On y retourne le samedi matin de 8h30 a 11 h ce qui nous donne au total 10h30 de polissage
J'ai pris mon temps inspection , contrôle du travail c'est ma voiture donc celle la on ne sent fout pas
On dégraisse avec le cleaner de la marque il sent bon et fait le taf pour le prix j'en ai pris 5 Litres
On spray
On essuie
Et on regarde si plus de traces , partie importante du travail ne pas beuffer comme un malade pour ne pas recréer des mr apres votre travail de polissage
J'ai calé mon capot assez grand pour avoir un plan a plat pour polir
lavage des pads
trempage eau chaude et apc ensuite brossage et séchage
Apres trempage 15 minutes brossage avec un peu d apc , pour le séchage je les essore a la main , et direction la polisseuse et en route au fond d 'un seau pour pas en mettre partout .
Il est temps de préparer la céramique
Pour la pose peu de photos , concentré sur le travail
Le ridicule ne tue pas...... masque que j utilise pour la fabrication de mes semelles un peu lourd mais hyper efficace j'ai rien senti pendants les applications
La première couche va me prendre 1h30
La céramique si tire assez facilement , il faut bien imbiber la petite suedine pour les premiers passages .
Surface de travail limité exemple capot divisé en 6 parties , porte en trois etc..
Les mf utilisées poils court , deux mf pour capot ,aile et porte et je change
elles seront directement mis dans un seau d 'eau chaude et direction lavage a la fin de la  première couche
Sur le bleu du jour avec un éclairage suffisant en intensité on voit bien l'application et aussi l'essuyage ...surtout l'essuyage
Premier cliché a la fin de la pose 1
J'attend deux heures et direction la couche numéro 2
La pose est légèrement différente , cela glisse un peu plus et l'essuyage est aussi plus facile
temps de pose 1h15
Au niveau du rendu entre couche 1 et 2 peu de différence au niveau visuel
Je décide d'appliquer une troisième couche il me reste de la céramique
 ça glisse encore mieux le produit se tire encore plus facilement   un vrai plaisir cette application
Une fois sec  je trouve le visuel magnifique , juste un bémol le touchez n'est pas slick on verras a l’évolution.
L'effet miroir est top  sa fonce légèrement la teinte comme toute céramique
Pour la pose rien de difficile , a faire attention elle se cristallise rapidement donc bien nettoyer le goulot et le bouchon qui peuvent déposer des dépôts sur votre support d application
Allez quelques clichés
Mais tu fait quoi toi ici
Une petite sortie avant de rentrer au chaud
Un brin de soleil pour inspecter le travail et admiré les reflets
céramique plastique posé
Merci de m avoir lu si vous avez des question ou remarques c est en dessous
le tonton bruno
  • 1 month later...
Merci de ton  retour sur cette céramique de marque française une seule couche n'est pas commun seul Nanolex et le S13d on en commun cette application en monocouche
Le résultat est transcendant visuellement l'effet non lisse est perturbant en effet
Il y a 2 heures, jfs a dit :
Toutes les céramiques gtechniq se posent en une couche 😉
