Carpro Spotless
JONAS
Bonjour à tous,
J'aimerais un conseil concernant l'utilisation du carpro spotless.
Il est stipulé de rincer la zone traitée pour stopper l'action du produit. Afin d'éviter l'utilisation du karcher est il possible de "rincer" la zone avec le bead maker? Et ainsi faire une pierre deux coup, rincer et ajouter la protection.
Bonne soirée,
Jonathan
Les waterspots remover sont à utiliser avec attention
ou se situe ton soucis de taches d’eau exactement???
j’utilise le produit de Gyeon équivalent au carpro mais il est d’après les tests plus efficace.
le mieux après avoir traité la zone et de laver tout simplement pour stopper l’action chimique
c’est ce que je fais et rinçage ensuite évidemment
tu peux utiliser le beadmaker comme dryaid après cette étape mais PAS directement SUR le waterspot remover
il nécessite un rinçage correct et abondant
si t’es soucis de traces d’eau sont tenaces tu renouveles l’opération
sinon un polissage léger avec un polish de finition réglera le problème
j’espère avoir été clair dans mes propos et qu’ils pourront t’aider
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
Surtout sur les vitres et toit panoramique. Quelques traces aussi sur la carrosserie.
Parfait, du coup je l'applique sur une microfibre et une fois le résultat obtenu, je re lave, rince et sèche la voiture.
Jonathan
Oui voilà
n'insiste pas trop
pas d’appui plus que nécessaire
recommence si il y a encore des traces
sur le toit et les vitres ça devrait partir plus facilement
tiens nous au courant
